Openwrt Router Firmware
Example results of CoreMark from my OpenWRT/Asus and Linux machines.
1. Intel N100 CPU, Proxmox PVE 9 (based on Debian Linux 13)
Bash:
  狗点饭 NAS CoreMark 跑分工具
检测系统信息...
操作系统: linux
架构: x86_64
CPU 型号: Intel(R) N100
CPU 核心数: 4
✓ 找到可执行目录: /var/tmp
正在从 GitHub 下载 CoreMark (x86_64)...
######################################################################## 100.0%
下载完成!
正在运行 CoreMark 跑分...
使用 4 个线程 (逻辑核心数)
这可能需要几分钟时间,请耐心等待...
 CoreMark 跑分结果
分数: 92576.520280 CoreMark/MHz
迭代次数: 1600000
总耗时: 17.283000 秒
2. Virtual CPU for my OpenWRT router (two core, Intel N100 mini PC, PVE).
Bash:
检测系统信息...
操作系统: linux
架构: x86_64
CPU 型号: QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU 核心数: 2
✓ 找到可执行目录: /var/tmp
下载完成!
正在运行 CoreMark 跑分...
使用 2 个线程 (逻辑核心数)
这可能需要几分钟时间,请耐心等待...
 CoreMark 跑分结果
分数: 54510.765876 CoreMark/MHz
迭代次数: 800000
总耗时: 14.676000 秒
3. Qualcomm IPQ5322, Asus TUF-BE6500
Bash:
xiaofan@TUF_6500-5020:/tmp/home/root# curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/huladabang/coremark-goufan/main/run.sh | sh
检测系统信息...
操作系统: linux
架构: arm64
CPU 型号: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
CPU 核心数: 4
✓ 找到可执行目录: /var/tmp
正在从 GitHub 下载 CoreMark (arm64)...
下载完成!
正在运行 CoreMark 跑分...
使用 4 个线程 (逻辑核心数)
这可能需要几分钟时间,请耐心等待...
 CoreMark 跑分结果
分数: 18132.366274 CoreMark/MHz
迭代次数: 240000
总耗时: 13.236000 秒
4. Broadcom BCM4908, Asus RT-AX86U router
Bash:
xiaofan@RT-AX86U-2D40:/tmp/home/root# curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/huladabang/coremark-goufan/main/run.sh | sh
检测系统信息...
操作系统: linux
架构: arm64
CPU 型号:
CPU 核心数: 4
✓ 找到可执行目录: /var/tmp
下载完成!
正在运行 CoreMark 跑分...
使用 4 个线程 (逻辑核心数)
这可能需要几分钟时间,请耐心等待...
 CoreMark 跑分结果
分数: 22763.722903 CoreMark/MHz
迭代次数: 440000
总耗时: 19.329000 秒
BBCWatcher
there are a few builds to reference on which is a good start and there is a PR for adding openwrt support to the device. but as my normal habit, I always ends up as doing a custom build with custom patches off the mainline tree.
How's your Quantum W1700K doing? Any OpenWrt results yet?
BBCWatcher
Working well as a AP. Already positioned one unit as the household's primary wifi.
Anything in particular you are interested in?
Good news!
Initial installation still requires physically "attacking" the unit, correct? Not that it can't be done, but that's something prospective buyers should keep in mind since it requires some tools and a bit of technical acumen.
How's the wireless range as far as you can tell?
GlassDoor
Good news!
This is not for 95% of the audience here. opening up the box to access the serial console is just the first step.
Wireless range wise....... it's openwrt and you are building your own build. So read between the lines :D
I will say this thou.. the hardware is very very well engineered.
ps. the two units i have will probably last me past 2030. good HW and the soc and wifi chipset are both getting support upstream.
OpenWRT project has the following packages for ad blocking
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/ad-blocking
1. Adblock
2. Adblock-Fast
3. Adguard Home
4. Adguard Lean (no official package yet).
You can of course use Pi-hole or standalone Adguard Home installation.
I was using Pi-hole LxC container with OpenWRT for quite a while, then I switched to Adguard Home LxC container. But later I become lazy and just use Adblock-Fast package.
Ahdaii
Is it possible to flash openwrt onto Nokia Beacon 1?
Because I tried to google. but was unable to find installation instructions for Nokia Beacon 1.
Can do that easily for Linksys EA8100
